变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器进出都使用接触器,上电就运行,有何不妥的?
点击:1919 回复:20
你好,请教下师傅我有一设备改造原来是工频运行,由于启动瞬间冲击力过大导致减速机脚拉断,所以改造成变频器运行,原来按钮不动加了个接触器给变频器供电,和变频器出线两个接触器同时开停,对变频器有无不妥的?
22-10-18 21:37
YXBK
变频器进线和出线都可以不加接触器,电源断路器出来直接接变频器进线,出线直接接电机,利用原来的接触器触头控制变频器的启停就可以了。
22-10-18 23:25
蛇会大学
进出不用加接触器,参照厂家说明书提供的电路图
22-10-19 00:14
woshigoutou
我认为进出加接触器没有啥特殊意义,除非是工频和变频切换,加接触器。
22-10-19 07:32
janrainy
十分不妥,变频器不能这样设计。
22-10-19 09:53
qq2994216177
按1楼方法就行,你这样不适合变频器控制…
22-10-19 10:30
ytthink
大部分是端子控制,继电器给启停信号。 断路器电源直接到变频器输入。
22-10-19 13:59
知道一点
要看你的控制模式,这是某品标准,利用变频器辅助输出,在变频器报警后及时切断电源
22-10-19 17:45
wtgxln
我有一个应用,一个变频器,两个电动机,不会同时工作,一年也就切换个一两次,变频器出口用两个接触器作为两个电机的手动切换,有什么问题么?
22-10-19 17:49
进线加个接触器,利用变频器辅助输出,在变频器报警后及时切断电源 ,也可以作为急停切断电源
22-10-19 20:05
机器人企业扎堆冲刺港股
工业智能体百花齐放,"连点成线"走向业务闭环
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
2025年ABB机器人渠道合作伙伴大会圆满举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
越疆发布六足机器狗!全球首推“机械臂+人形+六足”具身机器人平台
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
