首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器下口的接触器
点击:1321 回复:31
你提出的问题,本人无法回答,即使顶级行家也无法回答。就如同你问飞机是怎么出事的一样,估计有数不清的原因。
22-10-16 12:52
有设计问题,有制造问题,有维保问题,.....厂家多桂鱼使用问题
我提出这个问题,1是没这样用过,估计少有这样设计的,2是好多年前有人说过这样用会损坏变频器
22-10-16 18:30
引用 xuhuifox 在 2022/10/16 12:01:20 发言【内容省略】
是接触器动态切换负载?
22-10-16 18:34
至于为什么这样设计,是因为国家标准(电梯)规定,至于你说这样使用会损坏变频器,准确的说,应该是使用不当,有可能损坏变频。正因为如此,所以在没有特别需求的情况下,尽可能的不安装接触器,如果非得安装,那就必须遵循,先接通接触器,而后变频再工作,期间需要一定的充电时间(1-2秒),断电时,应该先关闭变频,待电机完全停止后,再断开接触器,(许多厂家在说明书中特别交代要求)否则,变频容易损坏。
有关以上的控制要求,对于用PLC的电梯来说,完全是小事一幢。
最后修改:2022/10/16 19:03:35
22-10-16 19:00
你好,请教下师傅我有一设备改造原来是工频运行,由于启动瞬间冲击力过大导致减速机脚拉断,所以改造成变频器运行,原来按钮不动加了个接触器给变频器供电,和变频器出线两个接触器同时开停,对变频器有无不妥的?
22-10-18 16:39
输入输出都是同时接通。
22-10-18 17:40
先对变频器的进出两个接触器同时供电,只要此时变频不运行就没事
22-10-18 19:03
请注意,你这个变频器只控制一个电机,与我的问题本质不同~不需要轮换电机
我见过的电梯,只要驱动轴不转,电梯是动不了的,手动盘车干过吗?
22-10-18 20:22
和变频器出线两个接触器同时开停
这句话没理解
22-10-18 20:24
对不起,是我弄混了,理应回答另一个贴子,结果稀里糊涂的答到这个帖子上了。
22-10-18 20:59
上一页 下一页
