首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器下口的接触器
点击:1321 回复:31
应该是接通接触器后接通变频器,再给频率信号,停止是刚好相反。
22-10-15 06:10
引用 知道一点 在 2022/10/14 18:29:42 发言【内容省略】
但如果是你顶楼所说,接触的主触头连接电机,辅助触点控制变频器的启停,除非加那种断电延时的辅助触头,否则貌似不好控制时序。
22-10-15 08:47
节省成本需求下,不少都这么用。只是要严格控制好变频器接触器先后动作顺序,电机完全停转后才能进行切换。
22-10-15 09:22
引用 pan_xiansheng 在 2022/10/14 19:08:01 发言【内容省略】
没做过恒压供水?一拖二三不都是变频器下口接接触器吗
电梯用上接触器就安全啦?未必,看看那些出事的难道没用接触器?
22-10-15 13:11
引用 feiyonglou 在 2022/10/15 6:10:10 发言【内容省略】
现在给他的建议~线路改动要过多人,还可能要自己上手
接通:0hz 1s后,接通接触器,再1s后给设定值
断开:0hz 1s后,再断开接触器
22-10-15 13:19
所以来询问,这样用对变频器是否有危害
22-10-15 14:21
引用 fireray 在 2022/10/15 9:22:06 发言【内容省略】
他这样用难控制顺序,尤其要等电机完全停转,除非延时xx秒甚至分,好像要挨骂
22-10-15 14:24
变频器输出端安装接触器,是为了确保电梯在停止时,有效的将电机与电源隔离,并通过接触器将停止信号反馈到制动器,让制动能动作,防止电梯再运行。国家标准GB-7588-2003中规定:
22-10-15 17:07
你就说说那么多电梯失控是怎么发生的好了
22-10-16 11:45
就这个问题我专门咨询过厂家,厂家工程师说:你莫把变频器搞的那么的神秘,你就当它是个电源好了,它不管怎么说,就是个可以变化频率的电源,输出怎么接那就是你的事!
22-10-16 12:01
上一页 下一页
