首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器下口的接触器
点击:1320 回复:31
遇到一个问题,以前没这么用过
二个水泵分别通过接触器由一个变频器驱动,接触器的辅助触点触发变频器的启动/停止
接触器的动作由PLC程序控制,变频器的频率....
请问这样使用,变频器安全吗?
22-10-14 14:00
启动是没问题的,停止,原则上先停变频器(变频器设定自由停车)再断开接触器。
我们公司有套供水系统是变频器的启动用PLC端子控制,带电机的接触器是另外一个输出端子带一个继电器,继电器再带接触器。
用了好多年也没什么问题,后来PLC坏了,我写程序时做了3秒钟的延时。
22-10-14 14:58
我们这是变频器进线通过断路器控制,变频器启动停止通过继电器控制。继电器吸合来自plc输出。变频器运行故障反馈到Plc
22-10-14 16:41
没啥问题,大型水泵的话,自由停车有可能会导致水锤效应或止回阀突然闭合造成管道震动,可在变频器上引出运行信号给接触器做延时释放,即变频器减速停车完成,变频器停止输出后,释放接触器
22-10-14 17:12
引用 YXBK 在 2022/10/14 14:58:42 发言【内容省略】
我也是通过反馈或时间,来按时序控制
22-10-14 18:29
引用 woshigoutou 在 2022/10/14 16:41:29 发言【内容省略】
现在这个是一带二,且是直接控制接触器
22-10-14 18:33
引用 zjgxk 在 2022/10/14 17:12:00 发言【内容省略】
可能我没看懂,变频器的启停信号是接到接触器上,再让接触器延迟释放,电路是不是很复杂了
22-10-14 19:03
变频器下口接接触器并非不可,一般都是特殊需要,比如说:电梯的变频器下端就连着接触器,因为国家规定要求必须这样,其目的就是考虑绝对的安全。
如果不是特别需要,变频的出口尽可能的不用接触器。
22-10-14 19:08
应该接触器接通后再启动变频器吧!
22-10-14 20:13
参考多泵恒压供水的控制
22-10-14 21:21
上一页下一页
