主题:求购,加急
点击:872 回复:12
企鹅
各位大神有没有一种微型电机,可以长时间通电过载的,工作原理类似于力矩电机,功率收音机驱动电机大小,用于设备卷盘上收废纸,13755708657,谢谢
22-10-13 11:30
长时间通电也就算了,过载算是怎么说,明知不可为而为之?
22-10-13 12:01
xuhuifox
像那个罩极式电机,常用在冰柜散热风扇上的那种,就可以长期过载,而且不烧电机
还有就是风扇的转页那个电机,也是可以长期过载没问题的!
22-10-13 12:16
知道一点
所谓过载还能长时间使用,只能说它标的保守
还是选择大些能安心睡觉
22-10-13 12:44
有道理!楼主这种要求严重不符合电气安全运行规范。
22-10-13 14:03
lllllwh
应该是长期处于堵转状态工作,而不是长期过载工作。
22-10-13 15:04
q616602675
加个变频器 用力矩模式 如果要求的力矩精准 再加个编码器做闭环
22-10-13 16:40
Tivian
那不如直接上伺服了,也不贵现在
22-10-13 18:43
goldage
微型步进电机考虑一下
22-10-13 21:29
楼主可以用普通减速电机外加磁粉离合器就可以了,加上可调电源就可以控制力矩耦合程度。过载时离合器打滑不会烧电机。
22-10-14 07:51
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
