首页 变频器维修
主题:求助上电报警2340!型号为:ACS880-01-105A-3
点击:2722 回复:27
不给模块供500V,运行就报5696
24-01-19 10:48
还有没有别的主板?没有的话将参数备份,恢复出厂设置,再试一下
24-01-19 13:14
ACS880-01报A5EA AUX 0000 00FA这个是那里问题,驱动板上只有一个测温的,插上了,上电就会报,屏蔽了就可以正常运行了,目前驱动板已修复,就是会报这个故障
最后修改:2024/1/19 15:08:08
24-01-19 15:05
启动报5696是参数的问题?
报A5EA,你测温度传感器的阻值了嘛 是多少
24-01-21 17:43
室温室5度测量阻值为什么7.7K运行几分钟后报5081
24-01-22 13:50
5081是辅助风机没运行的告警。温度传感器是插主板上那个吧
24-01-22 16:11
是的
24-01-26 10:33
7k不对
24-01-26 16:44
上一页 上一页
