首页 变频器维修
主题:求助上电报警2340!型号为:ACS880-01-105A-3
点击:2722 回复:27
22-10-10 15:38
22-10-10 15:39
说明书对此故障解释为:短路 电机电缆或电机中出现短路;AUX代码是  0000  0000。
板号为ZINT-571。
1.IGBT模块测量是好的;模块的小驱动板没多少东西就一些电阻和对管也都测量了没有问题。
2.将驱动/电源板拆下 单独加DC530v连接主板和面板,上电即报2340(装机连接逆变模块的插头后也会报警2340)。
3.目前检查:六路驱动有负压 上下桥大概在-8.7v和-8.5v左右;光耦的电源在26v~26.6v之间。
又细细琢磨  因为没启动就报警然后又存在负压, 所以问题应该不在驱动电路上。
接下来怎么修?请各位老师们指教一下表情
22-10-10 16:05
有没有图纸。。。我把控制板供电方式改为外部24v加上24v后给直流电压没有报警了。。。
我再查一下 是不是电源部分没有24v导致的
22-10-10 16:14
霍尔要连上
22-10-11 08:56
谢谢老铁!
22-10-11 11:08
现在不报警了,但是不显示直流母线电压。控制方式改为本地 按启动无反应。zcu主板亮一个红灯 v402。没头绪了
22-10-12 16:20
可控硅触发板要接上,还有把三个正极短接
22-11-14 20:40
谢谢回复!
22-11-18 11:29
像是进入了死胡同,所以放一旁搁置了一些日子,问题解决了。
1.有两只霍尔传感器坏,为保险起见 三只全换。
2.驱动板的霍尔传感器基准电压正常应该为2.5v,此处仅为1.75v;由丝印 4077-2ic输出而来,换ic,基准电压正常。
装机测试 正常。
非常感谢各位朋友的指点!
22-11-28 16:00
上一页下一页
