变频器维修
主题:求助上电报警2340!型号为:ACS880-01-105A-3
点击:2722 回复:27
10楼
可控硅触发板要接上,还有把三个正极短接:这个是什么意思?
24-01-05 17:19
11楼
应该是单板开机吧。我接上可控硅触发板和IGBT都不行,启动就报警。装上机就没事了
24-01-08 11:15
12楼
要整机才能测试吗?我现在刚接到一台145A的,炸模块,驱动也烧了好多东西,现在驱动板修好了,静态电压也正常,想单板测试一下,驱动是否正常。现在想知道怎样可以在安全的情况下,测试。谢谢
24-01-15 16:53
13楼
880我试了几次想单板屏蔽开机没有成功。
要是炸机就测好igbt和ZGAD连接板。然后电源驱动板修出六路负压,这样接到一起看正不正常
24-01-16 11:15
14楼
好的,我试试
24-01-16 13:51
15楼
驱动板ZINT-571 可控硅触发的电压正常是多少伏?
24-01-16 15:57
16楼
x209插座的电压?
24-01-17 09:21
17楼
是的
24-01-17 09:54
18楼
不接主板没有电压,接上主板进入系统面板显示后这个插座有15v电压。
24-01-17 10:56
19楼
好的谢谢
24-01-17 11:52
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
2025 倍福自动化新技术研讨会
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
【下载有礼]福禄克“工业指南针”来袭! 畅行多个工业领域
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
