首页 变频器维修
主题:丹佛斯变频器面板闪烁!!!
点击:1703 回复:8
公司自用的一条FC111-37KW变频器上电出现面板闪烁情况,查起源于2844芯片频繁启停。电路板为多层,跟线麻烦。哪位大佬手里有电源部分原理图的,拜求!!!
最后修改:2022/9/20 11:13:43
22-09-20 07:34
肯定是电源故障了,重点检查电源中的电解电容,特别是电源启动电路以及5V和12V电路,关于UC3844电源电路维修方法本坛帖子多得是,你可以自己去查找。
22-09-20 10:57
主要是2844芯片正常,第一脚的电位异常,由前面的239比较器控制启动,但是239不知道检测哪里的电压,跟线麻烦!!!!多层线路板!!!
22-09-20 11:17
http://m.gkong.com/bbs/424929.ashx本坛szh123456版主大师奉献的资料,你可以参考!祝你修复成功!
22-09-20 16:07
屏幕闪烁多为电源后级负载短路引起开关电源负载过重保护,最常见原因有L239上边的BCP55,FQT7N10L,2955和驱动部分对管击穿,TL431损坏也会表现类似现象。模块炸机表现此种现象居多,希望对你有帮助。
22-09-20 18:17
目前跟线发现2片驱动芯片TD350E的8,9脚短路,测其电阻为4.4欧,后级驱动电源发生器的前级LM211发热,独立通电13V电流超90MA。断掉线路后,通电键盘常亮不再闪烁,等配件换后再发!!!
22-09-24 11:25
如果LM211发热,测量输出对管有没有损坏(SOT-23封装三极管),模块炸机殃及供电损坏的最好供电每个器件都排查一遍。
22-09-26 11:24
近日试运行,竟然发现在手动运行状态下无法显示运行电流。不知道fc111 的面板如何监控运行电流。哪位高手告知!!!拜谢!!!表情表情表情
最后修改:2022/10/3 20:45:38
22-09-28 11:25
负载电机太小
22-10-08 12:31
