首页 变频器维修
主题:丹佛斯5000系列/12KW自画图与故障维修简述
点击:9154 回复:75
近来修了几台丹佛斯的5000修理变频器,感觉和2800系列电路相差甚远,于是在网上搜索了下关于此机型的资料,发现一无所获,干脆花了的时间画了些电路图,不敢独享,特此分享给广大坛友,1.
下图为电源图:
2.此图为驱动供电原理图:
3.此图为驱动缓冲电路图:
4.此图为母线电压检测电路图:
5.此图为控制电路图:
故障实例1:
开机,面板显示如下图:
看英文说明,好像是机器无法通迅,冲电继电器K1没有听到吸合的声音,测量开关电源的各路输出电压正常,测量插排103第16脚为0V,此脚是存储器的串行数据输出接口,说明此处没有数据输出至CPU主板,从而导致通迅不良,机器处于死机状态,随即测量存储器AT25080第2脚电压,发现为0V,关机测量2脚对地电阻,发现已经处于短路状态,马上拷贝同型号存储器进行更换,故障随即排除。
故障实例2:
开机,面板显示屏交替显示故障报警代码5和7,查阅说明书是电压过高警告,此机的母线电压检测是采用开关电源次级检测,参考母线电压检测电路,测量224运放第3脚电压为0V,故障原因就比较简单了,经查为R1  4.7欧姆电阻开路,更换此电阻,故障排除。
故障实例3:
开机运行一会就报37,查阅37故障码37含义是IGBT或功率卡发生故障,把模块拆除,运行变频器,分析触发波形很正常,如图:
但是大约10秒以后就没有了,机器随即报37故障,试机几次都是这样,马上测量驱动光耦供电电压,发现根本没有电压,此故障锁定在驱动供电电路中,经过详细检查,发现15V经过1个1K的电阻阻值飘忽不定,更换此电阻,试机多次没有报37故障,装机故障排除,此机单板运行不需要屏蔽,上电接好控制线就可以运行。
以上是我在维修过程中实测的电路图和电压数据,由于时间有限,肯定有些错误的地方,欢迎指正,欢迎交流。谢谢
               一剑西来            沈振   于江阴周庄。
16-05-21 19:06
好帖!
16-05-21 19:12
楼主慷慨!谢瓜啦!
16-05-21 19:32
要是我也如楼主这样热爱这行就好
16-05-21 19:50
谢谢楼主啊
16-05-21 19:58
谢谢楼主
16-05-22 07:25
表情表情表情
16-05-22 10:34
必须顶一个,好贴
16-05-22 10:41
沈工,的贴必须顶
16-05-22 20:13
谢谢楼主,好经验,好图。
16-05-23 09:14
上一页下一页
