机电一体化
主题:电机保护怎么做?
点击:776 回复:15
handafen
大家厂里面的污水泵是怎么进行保护的,我们这加装的电机综合保护器(JD-5)的,电机还是经常过载烧坏,我想问问有没有更好的办法保护电机?
2.2KW的电机,厂子里面买的1-80A的保护器,不好设置。
22-09-05 10:21
gk_0
这么小电机,用这个保护器是不合理,我们都用电机保护器,比如正泰的NS2或者DZ108
22-09-05 10:52
施耐德电机保护器
22-09-05 12:49
是不是潜水泵?
22-09-05 16:59
钱多上变频器,变频器对电机的保护可比市面上乱七八糟的玩意可靠多了
22-09-05 17:31
22-09-05 18:54
这个也是不错的选择
22-09-05 18:55
goldage
这么麻烦干嘛,直接买施耐德或者西门子的电机保护开关就可以了,对缺相有很好的保护作用,前段时间,供电房的电闸缺相,很多排风机幸好前期安装了保护器最多就是跳闸,没有一个由于缺相损坏的
22-09-05 21:15
fireray
经常烧,就应该考虑是否小马拉大车了。要么减轻负载,要么换大一级电机,再加上温度保险,热继等保护会更好。
22-09-05 21:41
woshigoutou
那种电子的保护器有时确实不好用。该保护的时候不保护。
22-09-06 08:00
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
