机电一体化
主题:电机保护怎么做?
点击:776 回复:15
10楼
goldage
不是不好用,是初始安装后调试是相当麻烦,调试好保护后也是比较可靠的,要想好调试,可以直接上变频,不过就是成本高
22-09-06 21:44
11楼
xyh978
4极2.2kW交流异步电动机额定电流约为5A,推荐使用电动机断路器,具有过载、短路保护功能。
比如施耐德GV2ME10C型电动机热磁断路器,热脱扣设定范围4~6.3A;
或西门子3RV6011-1GA15型电动机断路器,热脱扣设定范围4.5~6.3A;
或国产DZ108-2-6P3型电动机断路器,热脱扣设定范围4~6.3A。
最后修改:
2022/10/5 14:46:25
22-10-05 14:45
12楼
百鸟争鸣
上保护,最主要的电流不要调大了
22-10-11 15:01
13楼
dyx811
电机保护是一门学问,虽然我不懂。但是工作参数是要匹配保护特性才行。
22-10-24 13:54
14楼
pdthtzb
所谓电机保护器,对外来因素如缺相,电源电压过高过低有保护作用,如果水泵自身质量问题烧坏,保护器只能防止故障再扩大。
22-10-28 07:29
15楼
fadzw123
这么小的功率dz-108就不错
22-10-28 08:58
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
