主题:交流24V接触器和继电器能用直流24v开关电源吗?
点击:1452 回复:11
ehszcs
长期使用
最后修改:
2022/9/3 21:48:34
22-09-03 21:48
YXBK
这是不行的
22-09-03 22:15
知道一点
你所说的长期怎么理解,是24h连续工作,还是类似ng剔除只通电几十毫秒?
22-09-03 22:27
ehszcs
一天至少12个小时,短时间似乎没有问题,也能吸合。
最后修改:
2022/9/4 9:27:02
22-09-04 09:15
YXBK
如果将交流电磁线圈误接入直流电源,由于交流电磁线圈的内阻很小,所以会产生很大电流,使线圈烧毁;
如果误将直流线圈接入交流电源,由于直流线圈的内阻较大,再加上线圈的感抗,使电流减小,导致电磁吸力减小,使接触器不能可靠工作。
22-09-04 11:32
Tivian
肯定不行 交流线圈阻抗很小的 直流线圈阻值很大的
22-09-04 13:36
YXBK
在 2022/9/4 11:32:53 发言
【内容省略】
解答非常专业
22-09-04 17:26
goldage
只是用过像控制液压电磁阀这样的短时工作制的应用,还没问题,但长时间的使用的还没试过
22-09-04 21:07
知道一点
ehszcs
在 2022/9/4 9:15:21 发言
【内容省略】
一天12h不算长,使用几年的有之,关键在off>>>>>>on(<0.2s)
何时装上不详,只是在某次检修时感觉这个控制NG剔除器的继电器别扭
22-09-04 22:39
淮上电痴
一语中的!
23-04-01 09:20
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
