首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:集思广益,水压问题……………………
点击:1485 回复:25
dlr
选择这种膜盒电接点压力表,量程根据你的安装位置来确定。压力表的安装位置要避免在泵的出入口。
最后修改:2022/9/2 11:26:25
22-09-02 11:20
表上1000代表什么
22-09-02 13:10
dlr
1000mm水柱,该表最大量程为1000mm水柱,而楼主要选择的量程肯定比他大,这样选择余地更大。
22-09-02 15:57
引用 dlr 在 2022/9/2 15:57:56 发言【内容省略】
这样的话,他不能用,他起码选择5000以上的。
你这1000mmH2O才相当于9.8kpa,他需要的水位下限40kpa
22-09-02 16:19
dlr
我不是推荐给楼主这量程的压力表,而是告诉他可以考虑选择该图片类型的电接点膜盒压力表,来进行低启高停的控制动作。 我在帖子中也告诉楼主:“量程根据你的安装位置来确定。”
22-09-02 20:56
不知道你的水箱是多大的,我在实际工作中遇到过你这种情况,0.8米的水罐直径1.5米,出水泵和水罐的高度差是6.5米左右。
1、建议压力变送器安装在水箱出口水管的正对面,这种安装方式当出水时不会因为水流产生的虹吸效应影响压力波动。
2、建议使用单法兰压力变送器法兰DN80,量程0-10Kpa可以满足。
22-09-06 18:56
上一页 上一页
