首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:集思广益,水压问题……………………
点击:1485 回复:25
如图所示,如果在水压感应处装一个压力表能不能检测到水压力变化(水箱深度1米)怎么计算?压力表精度要到多少?上网查了一下五花八门的,也没个准数!(不准备用液位传感器类的方案,也就是说不要用拉线到水箱的方案)
22-08-31 12:52
P=ρgh=98.035kPa   1米深水的压强是0.1MP  你这个选择0.2-0.3MP的表比较合适 还有就是可以选择水位开关 浮球开关之类的
最后修改:2022/8/31 18:34:00
22-08-31 13:50
静止状态可以,但是水泵抽水的时候压力值是否会变化?能否真实反映水位?
22-08-31 14:05
引用 Tivian 在 2022/8/31 13:50:06 发言【内容省略】
谢谢…………
22-08-31 14:38
引用 浩色之徒 在 2022/8/31 14:05:21 发言【内容省略】
这个应该影响不大
22-08-31 14:39
不想拉线到水箱
22-08-31 14:40
不知道具体用途是什么,如果是检测有没有水,装个水流开关是最方便的。
22-08-31 14:55
dlr
如果想用压力表来测量水位,1米深水的压强是0.01MPa=10KPa,用普通压力表量程太大了, 建议选择膜盒压力表, 量程可选择0---25KPa的。
   从图看水压感应是否接在水泵出口?如果是则不能把压力表安装在这位置, 应该单独从水箱底部接出来安装压力表。
22-08-31 15:36
引用 YXBK 在 2022/8/31 14:55:22 发言【内容省略】
低启高停用
22-08-31 15:58
引用 dlr 在 2022/8/31 15:36:08 发言【内容省略】
用于控制继电器用的
22-08-31 15:59
上一页下一页
