上下水位控制呗
水的高点5米,水箱高1米,水的低点4米。
选择合适的水位差,比如上限4.8米,下限4.2米
对应的估算48kpa-42kpa,选着合适的水压表。
既然用继电器启停水泵,那就选带上下限信号的表。
安装方式,位置可以参观恒压供水系统。
出水口建议错开水箱入水口,最好不要接在上水管上。
觉得还是铺线简单,再与网友联系用上他的产品,成本更低--中继,压力表都省了,还不要考虑安装问题。
点击:1485 回复:25
引用 长城工控 在 2022/8/31 15:58:53 发言【内容省略】
那就选个小量程的电接点压力表好了,安装位置从你这的图来看是跟水泵一条管道的引用 长城工控 在 2022/8/31 20:48:34 发言【内容省略】
如果你只是不想拉线,我推荐你一个无线的,http://m.gkong.com/bbs/481101.ashx
