首页 PLC论坛 台达PLC
主题:?关于RS指令
点击:727 回复:12
最近看了别人一个通讯程序,用RS指令,一直不太看明白?
D1结合其他程序应该是与PLC连接的从站号,但又不完全是的。大家有这么用过的吗?
22-08-24 08:51
没有用过,或者用过也忘记了。
据我的经验,这个里面应该是有一张表,里面设置了参数,也包括发送或者接收的数据。
22-08-24 09:19
D1是起始地址,不是从站的站号。
看你的截图,该程序应该是不用发送只要接受就行了
22-08-24 09:56
是的,只读,不写,但是程序里有D1变址
最后修改:2022/8/24 10:28:05
22-08-24 10:26
引用 YXBK 在 2022/8/24 9:56:14 发言【内容省略】
发送计数又是1,又没看到触发发送标志位,截图不全?
最后修改:2022/8/24 10:34:31
22-08-24 10:33
引用 fuhuafeng72 在 2022/8/24 10:26:44 发言【内容省略】
这个好难说,调试程序时试来试去的有用的没用的都在里面,也不排除迷惑他人的。
22-08-24 10:42
指令中的D1应该是对方PLC里的
D100应该是本方的,数据长度150
也就是说读取另一个PLC的D1~D150数据
软件帮助里的说明
22-08-24 12:20
看帮助写到【传送】,D1程序有编址,是不是将“D1”地址里的内容发送到另一个PLC D100起始一组数据,长度150
22-08-24 12:28
不是这个意思,程序是只读功能,没有写的功能,所以对照正常的手册说明及习惯,这个指令使用的有点迷糊。
22-08-24 12:39
如果指令确定的【传送】一定是读取,那指令中的S就是对方的,与己方变址D1无关
22-08-24 12:50
上一页下一页
