主题:被亚德客电子式磁传感器坑惨了!
点击:2244 回复:27
逍遥的久鸣
最近做了一个项目,用的信捷XDH总线型的PLC,气缸感应器用的亚德客电子式的。机器调试好了,回公司没几天!现场同时就反馈,不固定时间出现绝缘片断带,就是一个气缸冲一个孔,电机把绝缘片拉一段距离,开始现场反馈说电机走了2段距离,我反复检查不可能。搞的怀疑人生,以为信捷EtherCAT抗干扰性不行,但是想想也不对,另一台机二十多个电机都没有出现问题!后来就问其他朋友,一个朋友回复说,你是不是用了信捷XD系列的PLC,与亚德客电子式的磁感应器,他在别的地方也遇到过,回偶尔出现感应器常亮与一直不亮,不亮的时候要把PLC端的线拆掉,重新接上去就好了!他还发了一个信捷的公告给我看
气的我要死,终于算是找到问题点了!从此对亚德客的感应器失去信心了!
22-08-10 22:32
Tivian
这不是plc的问题吗 或者是两者不兼容 漏电流太大 也不能只怪亚德克的 你只对亚德克失望 那怎么别的plc没出现这个问题?
22-08-10 22:51
逍遥的久鸣
好像欧姆龙PLC也有这个情况
22-08-10 23:23
xianban7
哈,你这思想不行,有问题就怀疑国产品牌不行,难道亚德客就不会有问题?
22-08-11 08:08
逍遥的久鸣
xianban7
在 2022/8/11 8:08:38 发言
【内容省略】
不是怀疑国产品牌不行,是亚德客自己品控没做好,以前是找别人代工的,现在自己做。现在做的品控还不如那些小众品牌,比如怡合达,博艺精科那些,亚德客电子式比磁簧式还贵2块钱,质量还不如磁簧式,现在客户四条自动线,涉及几千条感应器,头大的很!所以我才来吐槽一下!
22-08-11 09:38
YXBK
几千个这样的传感器,那就麻烦大了
22-08-11 09:58
知道一点
看文档有甩锅嫌疑
首先看你的文字描述,二线气缸感应开关直接进XD PLC,在调试时检测正常,没错吧,否则你不会退场.
没让现场检查一下,感应开关好坏?看描述是气缸过冲,会不会是气缸动作太快PLC没收到信号....
按文档描述,它.....难道又可能XD不好使,要换XL?
文档2,有点看不懂,感应开关电源先PLC上电就给PLC产生一个2v电压,传感器出现故障无法启动.
感应开关后上电怎样?
谁无法启动?是传感器?检测一下传感器on-off电压就是了,难道此时传感器只on或只off? 换传感器没的说。
如果这时是PLC无法启动,检测一直on或off,而端口检测有高-低电压变化,又符合PLC说明书on-off指标
这锅你还背吗?
尤其说到推荐XL系列,XL与XD啥区别,XL能行,为啥?显然传感器没坏。
没用过也没将亚德客传感器,或许它真这么次
22-08-11 10:40
chengzheng
这是传感器问题,PLC背锅了
22-08-11 14:16
逍遥的久鸣
信捷xd系列plc输入com接的是0V,现在感应器也还在用,不是说不行,偶尔出现问题,关一下电就好了
22-08-11 16:23
shpw
这个的确是亚德客的问题。2线制的磁传感器兼容性设计问题,我这边的LC43D LC45D 和它原理一样,也是直接接PLC IO 口使用,检测电焊机是否处于焊接状态。
22-08-11 17:05
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
伊顿官宣新任CEO陆鹏睿:聚势增长,赢领未来
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
汇辰自动化 Profinet 方案发布会将启幕 国产自主可控 PLC 赋能华南工业
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
