首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:被亚德客电子式磁传感器坑惨了!
点击:2244 回复:27
22-08-11 17:20
亚德客的电子式两线制传感器内部有个指示灯,接线有方向性的。我这边欧姆龙plc匹配亚德客的没发现问题。明天去看下型号
22-08-11 19:46
看你们选用的是亚德客电子式的还是磁簧式的,这个感应器是偶尔这样的故障,故障发生之后,有时候断电重启就好了,有时候必须拆接线端子!表情表情表情
22-08-11 21:00
用磁性感应开关,如果你的速度太快的话,里面的机械触点有时会失灵
22-08-11 21:36
引用 逍遥的久鸣 在 2022/8/11 21:00:53 发言【内容省略】
恐怕是程序问题
理由
1.你没有更换感应器,说明它没坏
2.断电?说到"有时候必须拆接线端子!",只拆感应器,说明感应器或正好感应到磁环---一直on.或一直off
此时对它程序是否用沿处理的?可以查看程序--遇到过,为啥没咂摸,只是改程序为SET-RST解决了
3.如果真像文案提到的,低于门限电流4mA,那就是接收不到信号了,断电岂能解决.
注意到PLC输入on电流是
有可能是触发后断不开?1.5mA不大,结合文案4mA门限,实际可能还低.并个电阻试试
可是,你在调试时没出现过?不解.
如果是交付使用后,客户将气压调高,程序中又是用微分处理,可只断感应器的线就解决,又费解了.
伤脑
22-08-13 09:21
更正一下啊! 亚德客 对西门子 欧姆龙 等大牌的IO兼容性是很好的。 信捷的应该是没有去考虑过。 每种PLC IO 的性能还是有一点差距的。也不能全怪亚德客。
22-08-13 09:25
给你说个解决方案,在PLC那边加2W510欧姆电阻,为传感器提供静态电流。
这个主要是选型没有注意造成的,不怪传感器,也不怪PLC。传感器要求3mA静态电流,而PLC一般使用5mA作为开通电流,3mA静态电流太大了,已经处于PLC 输入端开通的临界区,容易误动作。
这样传感器静态关闭时,流过PLC的电流只有0.4mA,远小于1.5mA的关断电流。传感器开通时,流过传感器电流大约50mA,小于最大开关电流100mA。
22-08-13 11:48
亚德客品控做的不行,客户那里用的松下PLC与亚德客感应器也出问题了,现在客户头大的很!表情
22-08-17 22:29
路过学习了,多谢楼主分享!
22-09-22 22:05
最近在用亚德客DMSG PNP磁开+费斯托IOLINK+西门子PLC做项目,气缸磁开总是隔几天就出现如下情况,1、气缸过了磁开位置,磁开灯灭,IOLink指示灯长亮或延时三五秒灭或慢慢灭? 2、气缸过了磁开位置,磁开灯一闪一闪,IOLink指示灯也是一闪一闪? ?换新磁开能坚持几天,几天后又出现上述问题,也是兼容性问题吗?
24-06-12 10:02
上一页 下一页
