首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川变频器问题集锦
点击:7147 回复:29
就是,等待中~~~~~~
05-09-16 16:02
问题很多,我先回答CAOBIN的输出端子无变化的问题,由于G5没有输出端子监视,所以不能判定问题出在变频器上还是你的上位机上。
05-09-20 12:29
顶楼的朋友,我不得不提醒一句,变频器的设计寿命只有五年,如果在五年以后出现了过压的现象,你需要清理一下变频器内部有无油污,检查保险丝和电容的容量,根据说明书的,需要更换的部品应当及时地更换。
05-09-20 12:32
2楼的朋友,不知道你的变频器是什么型号的,你可以查看一下说明书,修改相关的功率参数。
05-09-20 12:35
安川伺服的服务电话,不要总机,要具体的部门电话
伺服的原点怎么设?
我的电话:13837993185
最后修改:2005-10-1 20:58:52
05-10-01 20:58
如何用G7的变频器转矩控制在0.1%?
05-10-11 17:47
请教高手!!!!!
第一次用G5的PID控制,132KW,用于风机,需要恒压在36KPa.现在能监测到压力传感器的电流返回百分比在60%多,目标值设的86%.P为0.5,I为3S,D为2S.
1.D值为0时,启动后好像一直不能进入PID状态,调其他任何参数,变频器都直接上升  到频率上限运行.一定要调D值吗?
2.现在存在压力升高但频率不随之下降(下降很小)的现象,与哪些参数有关,怎样调?目  标值到底应该怎样设定?设定的大小以什么为标准?
05-10-12 17:01
引用 tanshuozhe 在 2005-10-11 17:47:00 发言【内容省略】
怎么没人回答我啊?!
即然不想答就不要吹大气!
05-10-14 12:03
斑竹是不是退休了!.......
05-10-16 17:33
我是电梯公司的,针对安川IP控制同步电梯,在启动方面还有些欠缺,请问是否加预负载,加预负载怎么使用?
05-10-16 21:54
上一页 下一页
