首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问欧姆龙CP1E断电保持寄存器的问题
点击:6000 回复:17
1、CP1E型PLC普通寄存器D0,在不作任何设置的前提下,即不做启动恢复备份,也不做A751.15备份处理,断电后数据能保持多长时间?仍然是50小时吗?
2、如果设置启动恢复备份(D0-D10),并且程序中也做了A751.15备份处理,那么寄存器D0-D10中的数据,在断电后可以长期保存。现在我要所关心的是:假如寄存器D0-D10是动态变化的,即寄存器D0在备份时的数值=15,而运行中又变化成=30,请问最终EEPROM 备份存储器中的D0是15?还是30?是否需要在D0变化的同时,再执行一次A751.15?
最后修改:2022/7/29 16:31:03
22-07-29 16:21
1.理论是50h,实际可能有很大偏差,最好选带电池的PLC
2.前部分有误解,断电时间足够长,所有D中是不确定的,所以在手册中有个小程序~初始化有关的D.
如果你在设置中设置了
相关数据在PLC上电时会从EEPOM中传到D0-D10
在程序运行中,D中数据发生变化,需要再来电用到,就要做备份--使A751.15 on
可能是这样,你再看看手册,or 实操看看
最后修改:2022/7/30 22:14:51
22-07-30 22:11
首先,谢谢楼上的回复,其实以上问题并不复杂,只是欧姆龙说明书上介绍的比较含糊,前后解释似乎有点矛盾,且手上没现成的PLC做试验,无法证实是否有效。
提出以上问题的原因,源于一朋友向我求助,说他负责保养的电梯,平均每几个月就发生数据丢失,也就是说,原来输入到PLC的参数没了,需要重新设置(通过自学习)。PLC是欧姆龙CP1E-E20SDRA型,该型PLC无电池,是依靠超级电容保持数据的。我估计使用人每天晚上关闭电源,发生数据丢失时,可能是断电时间太长所导致。现有3个方案可选择:
1、换用带电池的CP1E-N20-DRA型,该方案最简便,无须做任何工作,但需要花费600元购买一只PLC。
2、查看原有PLC内部的设置,如果没进行数据备份处理,则对PLC设置启动时恢复备份(D0-D10),同时在程序中做了A751.15备份处理。该方案无须花钱,但没经过实践验证,也不知有无效果。
3、将自学习(写参数到寄存器)过程,改成每次通电后直接写入参数,相当于通电运行初始化处理。该方案缺陷是:输入到程序的参数不可自行调整,是固定不变的,其次需要充分理解原程序的逻辑,有一定的风险。
以上有关CP1E寄存器备份的问题,望各位大师给予指导,谢谢!
22-07-31 17:55
电梯,有啥参数要经常调整?
不是有自学习功能嘛,每次上电自学习一下
8点输出,估计是滚梯,货梯之类
当然最好是1方案,这属于最初设计失误.
手册讲的还是比较清楚的,只不过拉的有点长.
22-07-31 20:04
电梯,是滚梯,需要设置快速、慢速、无人停机、等各自延时时间。
看来,还是采用N型带电池的PLC保险点。
22-07-31 20:29
滚梯就按方案3做好了,参数是固定的
多层升降货梯,通电自动回到1层,其他参数也是固定的
22-07-31 22:05
忘说了,在程序开始,做个D,H清0,以防有用到的地方,程序没及时更新而出现混乱。
22-08-01 07:20
有没有失电的内部标志位,在失电时把D0开始备份到EEPROM,不然真的很麻烦.我现在是使用一个检测PLC电源输入的继电器.用这个继电器常开信号的下降沿去触发A751.15,白白浪费一个IO点
22-08-01 20:13
引用 niandu 在 2022/8/1 20:13:05 发言【内容省略】
按我的理解,是否A751.15的有效动作仅能一次,也就是说将A751.15设置为1,仅仅是在这段时间内有效,如果再次停电,还需要再次设置为1,否则PLC将不会自动备份?
22-08-01 20:30
是的,但可以多次备份
22-08-01 21:01
上一页下一页
