引用 niandu 在 2022/8/1 21:01:33 发言【内容省略】
还要请问楼上,当A751.15已经被设置=1,如果运行中,被备份的寄存器的数值发生多次变化,即寄存器D0在备份时的数值=15,而运行中又变化成=30,请问最终EEPROM 备份存储器中的D0是15?还是30?点击:6015 回复:17
还要请问楼上,当A751.15已经被设置=1,如果运行中,被备份的寄存器的数值发生多次变化,即寄存器D0在备份时的数值=15,而运行中又变化成=30,请问最终EEPROM 备份存储器中的D0是15?还是30?引用 niandu 在 2022/8/1 20:13:05 发言【内容省略】
如果需要备份的寄存器不多的话,不一定非要用以上方式备份,比如说需要备份的寄存器是D0,可以在程序中监控D0是否变化,只要D0发生变化,我们就立即进行备份处理,详细见以下程序:
