首页 电工技术 电工技术
主题:AC220两线制传感器漏电流怎么克服?
点击:735 回复:10
AC220两线制传感器漏电流怎么克服?
如图没有东西感应时,指示灯仍亮。现在问题偶尔传感器导通切换为关断时,继电器仍无法复位。
22-07-23 22:26
继电器都能带动,还是源头解决问题,换传感器吧
22-07-24 10:13
首先提供的信息不清晰,比如光电是对射还是回归反射或慢反射不清,图片不能反应光电此时的输出灯是否亮
再者继电器是220还是110,继电器的释放电压?
"偶尔传感器导通切换为关断时,继电器仍无法复位。"
先从使用角度检查
22-07-24 10:24
引用 知道一点 在 2022/7/24 10:24:27 发言【内容省略】
漫反射型光电,光电此时的输出灯已灭,继电器仍维持在吸合状态。继电器为AC220V.
22-07-24 12:22
引用 YXBK 在 2022/7/24 10:13:13 发言【内容省略】
传感器没看到品牌标识。不知什么品牌的最好
22-07-24 12:24
引用 877476825 在 2022/7/24 12:24:15 发言【内容省略】
要不再并联一个继电器看看
22-07-24 15:25
因你这是偶然发生,可能是周边某个设备开启。
解决过类似问题
1.是手机生产线,离子风控制,检测到手机部件开启离子风,手机离开关闭离子风,结果关不了,后将光电与离子风装置接触面放张锡纸解决,但客户退货,理由是仿品出现这个问题。
2.手台干扰,也是一个生产线,管理员无意将手台放在装接近开关的架子旁,干扰了开关,奇怪的是放同型号的其他开关旁没事。最后让客户给开关做个屏蔽,或换个手台(只有这个手台干扰),换开关就免了~都用了几年了。
你这情况可能是干扰~因为偶发
手头有光电就换个试试,或屏蔽一下试试
22-07-24 16:31
换个光电开关呗,这东西,便宜!
22-07-24 18:53
看接触器和继电器品牌就知道,不会是什么好品牌的传感器。漏电流是传感器本身的参数,这个没有办法,只有把负载加大点,并联继电器。
22-07-27 09:33
今天换了一个同型号继电器后,好了。看来继电器还是有差异呢
22-07-29 21:45
上一页下一页
