首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教大家一个问题
点击:567 回复:7
变频器带普通电机跟带制动的电机的区别
22-07-15 15:49
基本没什么区别,就看刹车由哪个控制,是变频器还是其他
22-07-15 16:14
有区别吧,变频器带电机,那刹车一般是由变频器控制的,或者直接变频器自己制动。而带刹车的电机是由电机通断电控制刹车的,如果由变频器来带这个电机,往往电机的刹车会比变频器本身的制动要快很多,启动时又比变频器动作慢,容易引起变频器报过流故障。需要修改变频器参数,来避免启动时和停止时电机自带刹车抱闸时间上的落差引起的过流。
22-07-15 16:41
请查看电机上的接线图说明,记得抱闸要另外供电~使用变频器时
22-07-15 16:52
引用 janrainy 在 2022/7/15 16:41:54 发言【内容省略】
确实容易过流
22-07-15 19:27
变频器可以直接控制带制动的电机。台车系统都这样用。
22-07-15 21:09
你可以试试,在变频器设置在低频时,抱闸直接接在UVW上什么结果。
22-07-15 22:15
该帖内容不符合相关规定!
22-07-20 10:39
