首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:长度公差大…
点击:745 回复:26
引用 知道一点 在 2022/7/11 18:17:28 发言【内容省略】
如果按照你说的方法光纤探到第一个孔前沿,首先这个前沿位置不定。其次从第一个孔前沿计算长度,必须依靠编码器。产品是经过成型机再进伺服追剪,而编码器把脉冲发给PLC
22-07-11 18:25
现在的问题是探孔不准,如果探孔准的话就好办了
22-07-11 18:27
首先这个前沿位置不定?是不同产品吧,同一产品不应该出现
可能没检测产品是否规矩
可能没有追锯参数修正
编码器1000P/R不是计算出来的?(怀疑这个参数选小了)
22-07-11 20:05
引用 知道一点 在 2022/7/11 20:05:26 发言【内容省略】
是的,前沿位置不定。
22-07-11 21:32
产品规格手工测量过,没问题。目前怀疑同一产品光栅检测前沿位置不同,参数调过没多大作用。加上设备精准也不高多方面原因。
22-07-11 21:36
这个程序上面可能也要优化,你这个场景起码要用到中断或者探针功能,如果不中断,PLC扫描也是有影响的,会导致产品一致性不好,我觉得主要问题还是感应器的问题,想办法换一个品牌的试一下(这种感应器应该不便宜,基恩士更贵)表情表情
22-07-11 23:04
引用 逍遥的久鸣 在 2022/7/11 23:04:17 发言【内容省略】
探孔用的是高速计数,不受扫描影响。
22-07-12 07:47
上一页 上一页
