首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:长度公差大…
点击:745 回复:26
探第一个孔前沿,计算长度
22-07-11 13:19
再这个论坛第一次看到有用 洛施达  品牌的产品,听朋友说这个品牌激光类的传感器做的比松下还厉害,好久没有用这个品牌的产品了,不知道现在水平怎么样,楼主怀疑探孔有问题,可以尝试调一下灵敏度与感应时间,也可以尝试用一下其他品牌的感应器表情表情表情
22-07-11 13:36
引用 知道一点 在 2022/7/11 13:19:52 发言【内容省略】
是的,现在不管是探第一个孔还是第二个孔都是一样的结果
22-07-11 14:58
引用 逍遥的久鸣 在 2022/7/11 13:36:26 发言【内容省略】
灵敏度调过了,没用。想尝试使用另外一个品牌的激光探测产品;但成本高啊
22-07-11 15:01
此激光位移传感器重复精度0.3mm,响应频率高达20/1s,功能很强大;售价要1.5K
22-07-11 15:04
引用 伟业机电学院 在 2022/7/11 14:58:24 发言【内容省略】
程序用中断了?(包括裁刀东西)
22-07-11 16:04
检测到孔位后,先慢速往回,重新二次定位,再走长,走到设定的长度后再切,因为从检测到给到PLC信号,中间有延迟。之前做过类似的产品,遇到过类似的问题。
22-07-11 16:31
引用 微鑫科技 在 2022/7/11 16:31:50 发言【内容省略】
用脉冲记长不行,运行过程中由于丢脉冲的缘故,位置会随着时间推移而偏差加大。
22-07-11 17:31
引用 知道一点 在 2022/7/11 16:04:19 发言【内容省略】
没有用中断
22-07-11 17:31
你先检测一下材料是否规矩,光纤检第一个孔前沿,PLC使用中断,使用伺服的编码器。
丢脉冲?为啥
虽时间推移偏差加大?为啥
每次不清零?
材料与编码器有滑动?
22-07-11 18:17
上一页 下一页
