首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:固态继电器的输出端能不能控制变频器启停
点击:1284 回复:16
变频器启停是变频上的FWD或REV端直接和0V短连控制的。FWD或REV与0V的短连能否直接用固态继电器输出端驱动?因为继电器吸合比较频繁,所以想采用固态继电器。
22-07-04 10:41
三极管啊,或者光耦,用什么固态,不是大材小用了
最后修改:2022/7/4 10:46:36
22-07-04 10:42
那个可以直接用PLC点位驱动,不放心,中间价格PLC放大版。
固态继电器没意义
22-07-04 12:45
上固态继电器不合适,可以去马云家搜  光耦隔离板
22-07-04 13:03
用中间继电器呀!也是最常见的。价格也便宜
22-07-04 14:38
本来一个光耦就能够解决的问题,你非要用固态,真是浪费啊。
22-07-05 00:02
正反转控制又没多大电流,直接PLC的输出控制不行吗?
22-07-05 08:37
固态继电器的故障更多,还是选用有明确的断开点的控制器更好。再者固态继电器只能输出交流,对直流是控制不了的。
22-07-05 08:50
可以的
但你给的指标是直控交-不可以。
要选用DC-DC的。
你可以直接选PLC时用晶体管输出的,具体是用源还收漏要参照变频器的说明。
如果你的PLC还是继电器输出,用啥都解决不了你的频繁吸合。
22-07-05 09:17
频繁得继电器都受不了了,你认为变频器和电机能干的久?
22-07-05 09:19
上一页下一页
