首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:固态继电器的输出端能不能控制变频器启停
点击:1284 回复:16
22-07-06 11:04
一般的固态 内部触点是可控硅,正常情况用于控制交流负载。如果控制直流有可能断不开,具体看直流电流的大小,如果很小 也能可靠控制,大一点电流导通后触点不能断开。要选直流固态继电器。至少有点浪费了 。
22-07-06 11:05
引用 shpw 在 2022/7/6 11:05:49 发言【内容省略】
就是dc-dc固态
最后修改:2022/7/6 11:52:15
22-07-06 11:51
用固态继电器没问题的,价格也不高!
22-07-06 14:37
可以用直流固态继电器,注意电流不要选得太大,防止漏电流过大。不过变频器控制端电压一般DC24V,高也不超30V,电流数mA,用继电器只要不是铜触点的假货,这种负载的寿命是继电器机械寿命计算的,数千万次,长得很,你就算几秒一次动作,变频器报废了继电器都还不会坏。
22-07-06 16:20
变频器的启即使频繁操作周期时间至少也是大于2S吧,怎么可能用到固态继电器,就一普通继电器即可满足
22-07-06 22:11
上固态是有点大材小用了
22-08-19 19:49
上一页 上一页
