首页 变频器维修
主题:施耐德变频器,主电路互感器电路求助?
点击:856 回复:16
应为是第一次修施耐德变频器,第一次见这样的电路,不知这个互感器是如何作用,又不像母线峰值电流检测。
像这样结构的驱动板,如何好串灯测试,开关电源取自电容板的中点。
一体化模块。只能想办法做个什么测试架工装。
最后修改:2022/6/25 11:44:01
22-06-25 11:40
22-06-25 11:40
确认图画的没错?
22-06-25 12:39
应该没错,后面的igbt没画了,难道这个互感器,真是为了一路直流电流,然后乘以3
最后修改:2022/6/25 14:21:01
22-06-25 14:20
引用 lioupei1450 在 2022/6/25 14:20:05 发言【内容省略】
关键是,问题是,疑惑是,糊涂的是。。。。直流回路,还穿个电容。。。百撕不得其姐。
最后修改:2022/6/25 14:27:40
22-06-25 14:25
哪个电容,
22-06-25 16:43
再次确认测量,画了这个
22-06-25 17:10
引用 lioupei1450 在 2022/6/25 17:10:08 发言【内容省略】
对么,这个差不多。
霍尔直流母线电流测量。
22-06-25 18:08
检测主回路谐波判断是否缺相或者滤波电容不好
22-06-25 18:09
引用 lioupei1450 在 2022/6/25 16:43:17 发言【内容省略】
互感器穿了一个电容,交不交,直不直。。。
22-06-25 18:10
上一页下一页
