首页 变频器维修
主题:施耐德变频器,主电路互感器电路求助?
点击:856 回复:16
最后这个图还是不对,应该不是直流母线电流
22-06-25 19:12
引用 zzyog 在 2022/6/25 18:09:35 发言【内容省略】
8楼这个哥们能不能细说下,不明白如何检测缺相货电容
22-06-25 19:15
缺相或者滤波电容不好,波纹电流大,次级感应的交流信号检测即可
22-06-26 12:04
这么小的线圈,怎么可能,能通过十几安培的电流,到IGBT 因该还没有理清原理图!
22-06-26 13:29
mb
参考一下,焊机逆变板主回路串接这个电流互感器,作为峰值电流检测,下接四个整流二极管,当主回路压降大于7Ⅴ时,控制板即过流保护
22-06-28 16:56
主回路就1匝???
22-06-28 17:46
西门子 国产众辰  丹佛斯变频器都有类似检测直流母线电流,只不过他们是过流保护,用电阻检测电流
许多变频器有检测电源波纹判定电容是否更换或者电源缺相
22-06-28 17:49
上一页 上一页
