首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助 双电控气缸的控制程序
点击:968 回复:14
一个双电控气缸的手动程序  和  三个双电控气缸的自动程序怎么写的?请师傅们指导一下,非常感谢
22-06-14 08:55
最起码你的说一下控制要求吧。
22-06-14 09:39
就是两个按钮分别控制 双电控气缸的伸出和缩回,但是我现在按下伸出按钮后再按下缩回按钮,电磁阀的两个线圈都亮了,这明显不合理,怎么样才能避免这样呢
22-06-14 10:54
引用 2420447273 在 2022/6/14 10:54:40 发言【内容省略】
两个线圈都亮肯定不对,有没有经过PLC控制的?
如果没有你可以用点动按钮,或者二档、三档转换开关。
22-06-14 11:13
不就是双线圈的气缸嘛,出现的问题最简单解决办法---互锁
22-06-14 11:37
这类问题,发上你的程序,解决之路就宽了
22-06-14 11:38
既然是用双控的,注意线圈的互锁就可以了
22-06-14 21:17
你的描述不怎么清楚,有点模糊,应该再细致一点才好。
22-06-15 10:43
你好,请问怎么互锁的
22-06-15 13:42
22-06-15 14:01
上一页下一页
