人机界面
人机界面
主题:师傅们,触摸屏出现这个报警“plc无响应”但设备还能正常运行。。。。
点击:1984 回复:16
xiao007
哪里的问题?数据线也没问题,会不会突然死机瘫痪?是不是plc脑血栓?
22-06-13 10:07
Tivian
检查通信线,检查不行再检查PLC和屏的通讯口
22-06-13 10:09
这是PLC与屏的通讯挂了,但短时间不会影响机器的运行,机器的运行是靠PLC里的程序,和屏没啥关系,就是把屏拆了机器还能运行,硬件查通讯线通讯口这2个地方,软件是不是改过通讯参数
22-06-13 10:35
YXBK
重点还是检查通信线,最好拿一条确定没问题的来试试
22-06-13 10:39
知道一点
看描述,是在用设备
如果没人动什么东西,先看PLC上指示灯,或许就是电源灯不亮,看对应通讯灯闪吗?
也可能是老设备少有维护--屏电池没电
仔细一步一步查
22-06-13 10:51
cma_520
这种情况99%都是通信问题【1:检测通信线 2:PLC的通信口如果有多酒换1个口试试 3,重新把连接处插 拔下 4;屏的通信口故障】
22-06-13 11:57
ZCMY
威纶的屏,PLC工作正常的话通讯线先换了试下;
22-06-13 13:19
goldage
都显示PLC和触屏不能正常通讯了,既然你的PLC还在正常工作,出问题的有可能是PLC的通讯端口,通讯线,触屏的通讯端
22-06-13 21:20
第三颗牙
PLC运行时,触屏通讯丢失不影响正常运行,PLC内部仍保存触屏通讯时的设置数据。
看图片显示触屏和PLC的通讯没有了,查PLC的通讯口、通讯线、触屏三者是否有问题。
22-06-14 08:02
aaxin2008
YXBK
在 2022/6/13 10:39:51 发言
【内容省略】
一条线拿到手中,怎么确定是232,还是485
22-06-15 23:17
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
