施耐德电气低压电器论坛
主题:项目设备接地要求,看看啥意思
点击:903 回复:6
ghq1818
最后修改:
2022/6/9 9:11:17
22-06-09 09:11
yzl1981000
人员接地是指地板接地或是静电消除器接地?这个具体要问写这条要求的人员了。
22-06-09 09:18
towngas
说不准编这个技术要求的也是250,只是碰到三相五线制中PE设备接地(变电接地网)和设备外壳二次接地(厂区接地网),“人员接地线路”没听说过,只有人体静电释放接地网。
22-06-09 11:24
这个应该是无尘室吧,里面是做电路板的,操作员手上或者脚上要带静电环的,静电环的一头就是连接在一根地线上,这种情况你说机器的地线跟人连接的地线是否要分开了。
22-06-09 13:49
富士康和他的子公司,孙公司里面就这鬼样子,反正一般一个接电柜箱地排,一个接机壳
22-06-09 16:24
lvpretend
以下回复仅供参考,回复者不承担由此回复可能引起的安全责任:
就是工作接地和安全接地要分开。工作接地就是设备接地,比如变频器接地。安全接地就是保护接地,比如电箱外壳。你看台湾省的变频器手册,里面喜欢这样描述。
22-06-10 08:50
jint
这样说就清楚了,估计楼主也是遇到台湾技术人员提的需求文档。
22-06-13 14:22
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
工业智能体究竟价值几何?
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
