首页 电工技术 电工技术
主题:遇到奇怪现象,请大佬指点解惑。。。
点击:1064 回复:12
初步分析,电机是轻载,所以缺相后还能运行。由于有电机在运行,bc两相正常电压加在电机上,在缺相端会有感应电压,因此有了338伏,此端至少有190V,380V的分压。由于感应电压的存在,对待起动电机而言是不缺相,所以能正常起动。
这只是分析,我也没遇到过这种情况。
22-06-09 20:56
理论是电机在静止状态下,缺相是不会运转的。如果缺相那相接触不良,或把转子拧一下,轻载可以启动。
22-06-14 08:03
引用 pdthtzb 在 2022/6/14 8:03:00 发言【内容省略】
三相电机缺一相仍然可以启动(两相电流仍可以产生旋转磁场),只不过起动转矩变小,重载启动困难罢了。
22-06-14 19:45
上一页 上一页
