首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器抗干扰方法(20200531)
点击:854 回复:19
现场的PLC柜和变频器柜并排摆放,PLC的模拟信号经常受到变频器干扰,请教一下有什么解决方法。
最后修改:2022/6/1 9:20:38
22-05-31 12:43
你变频器抗感扰怎么处理的?
22-05-31 19:51
PLC的电源单独用隔离电源,或者换成24V供电的PLC
确认干扰是来自变频器,尽量换其他的牌子的变频器,不换其他牌子的话,整改到后期会花费大量的精力和财力
22-05-31 21:10
现场对变频器的信号干扰有预判,电缆布线的时候遵循强弱电分开敷设。电控柜接地处理。变频器控制电机采用铠装电缆,铠装电缆层也接地。这些措施感觉不是很有效。现在考虑会不会因为变频器柜和PLC柜共地了。后续计划分开这个两个柜子,独立接地,电气调试的时候会出现这种现象,PLC模拟信号(例如压力变送器信号)屏蔽层摘除接地会有效。现在遇到干扰的现象特别普遍。实在没办法解决只能增加PLC的信号隔离模块。
22-06-01 10:43
干扰源已经判断是变频器,只要变频器不运行电机,画面上的参数(压力or温度)稳定,电机一启动数据就跳变了。PLC柜有隔离变压器,没有其他的抗干扰措施。牌子的话应该没有问题。用的S7-1500。
22-06-01 10:47
说错了。刚才那是PLC的型号,变频器是用的ABB的吧。
22-06-01 11:00
你变频电机多大?在变频器输出端加磁环试试,我小电机加磁环效果还是挺好的,电机功率大,磁环选择大一点…
22-06-01 11:23
电机比较大,160KW-200KW的。变频器输出加磁环是3相每相加一个磁环,还是三相共加一个磁环?我可以试一下的。就当一种方案嘛。
22-06-01 11:35
22-06-01 11:36
上一页下一页
