首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器抗干扰方法(20200531)
点击:856 回复:19
ABB的变频器,S7-1500的PLC,高大上的配置。
模拟量信号是电压还是电流,一般电流型的抗干扰要好很多。
大电机的加磁环要3相每相加一个。
22-06-01 12:08
欧姆龙变频器的说明书上,大电机磁环应该3根线同时穿过磁环,要穿3个磁环,小电机可以穿一个磁环,多绕一圈。
可以降低变频器载波频率试试看,以前试过有效果。
对于直接传导耦合的干扰,加装隔离变压器,隔离电源。
对于电容耦合的干扰,比如平行铺设的电线,分布电容耦合的干扰,采用接地(单独接地打接地桩)或者加滤波器(磁环也是滤波的一种)
干扰源控制方法,PLC布局远离干扰源,配电柜走线尽量避开变频器出线。变频器出线尽量用屏蔽电缆。
变频器输入端也可以用滤波器,防止干扰窜到电源端。
最后修改:2022/6/1 13:19:23
22-06-01 13:18
谢谢,学习了。
22-06-01 15:19
希望后续反馈实际整改效果。
22-06-02 15:24
这是个系统工程,接地、等电位、隔离、磁环、配线等,设计施工时不按规范搞,现在出现干扰你就抓狂吧!
22-06-04 11:01
变频器运行就干扰,估计是高频谐波通过电机线向外辐射,试试改变载波频率看看,或则压力信号线穿铁管单独接地,管内屏蔽线再接PLC 地。
22-06-04 14:55
线束加磁环,大大小小一堆,或者包铜箔接地。
22-06-04 22:16
大功率的变频器,电机电缆线用屏蔽的,变频器进线用电抗器,电机的附近机械设备等电位连接都要做好
22-06-05 18:07
确实抓狂,出现干扰的概率很大,关于接地的措施作用不大,几个项目都出现过,有的是和工程布线有关,特别是信号线缆不能和变频器的电机线平行或者靠近,有的无论如何改线的位置都不起效,也有一个项目信号线屏蔽层不接地反而没了干扰。干扰实在解决不了最后的办法就是加4-20mA信号隔离模块,但是这增加成本啊。原设计一块就没有这部分的预算。加磁环没试过,以后可以试一试。另外感觉PLC柜和变频器柜不能靠着摆放。
22-06-06 10:06
电机线的屏蔽层需要做接地处理吗,还是悬空着。加电抗器增加成本,而且不敢确定一定有效。电机附近设备等电位连接,这个细节以后也关注一下。
22-06-06 10:11
上一页 上一页
