首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的OUT点坏了1个,能不能不修改程序来解决。
点击:1481 回复:22
  车间多条产线的同型号设备,其中一台设备的PLC主机坏了一个OUT点,方法是:找到备用的点,将程序内部的OUT点替换即可;
  如果其他设备也出现同样故障,那又要修改程序,备份程序... ...
  如此一来,多台设备出现多套不同的程序版本,非常不利于后期程序维护和设备升级改造;
  所以,有没有其他的办法,比如,通过外部变更配线来解决这种故障的。
  欢迎大家交流,谢谢!
最后修改:2022/5/26 13:35:10
22-05-25 11:34
做多几个选择按钮在触摸屏里面,假设空了5个点,那么每个点输出就设计6个输出端。
这样感觉程序量有点大。
22-05-25 11:57
还记得标准化倡导者吐槽的IO映射吗?
学会了,备份程序只要一套。
具体到与实际接线不符,恐怕谁都难避免。
22-05-25 12:25
改线难道不用每次设计修改,画图纸,打印图纸,备份图纸,还不是要很多份更麻烦?
22-05-25 12:47
主机IO不用,只用扩展,坏点直接换模块呢?
22-05-25 13:17
换一个旧的上去,坏的拆下来修好再换上
22-05-25 13:47
如果只有一个点坏了,更换成本太高了。
最后修改:2022/5/26 13:16:22
22-05-25 14:32
输入点坏可以用旁边空点,前提是有源程序以及设备在附近。或者接到其他同样功能的点上,每个信号线上串个二极管。输出点坏,也可以一个点控制两个线圈,用中间继电器过渡一下。但是仅限有同样动作的点。
22-05-25 18:59
IO板卡坏了,拆下去修就是了,你还怕那板卡坏,大不了买多一个备用啊,很多的PLC的io板卡都是可以直接拆的,只要把端子排卸了就可以,装回去也是很方便的。一般说吧,IO板卡也不是经常坏的,经常坏就说明原来的设计存在问题
22-05-25 21:19
平时都是换plc内部继电器或者可控硅的 高速脉冲输出的三极管换过
22-05-25 22:08
上一页下一页
