首页 电工技术 电工技术
主题:整机设备功率怎么计算啊
点击:3203 回复:24
引用 18827759296 在 2022/5/18 9:34:36 发言【内容省略】
大问题没有,只是38A的总电流,用40A的总空开感觉小了点。
22-05-18 11:41
引用 YXBK 在 2022/5/18 8:11:04 发言【内容省略】
谢谢。我不是忘了,只是我喜欢留足够的余量。不喜欢算那么满,因为我发现每次算的很满,最后电缆总会发热
22-05-18 18:38
同时系数取多少,单个设备最大功率是多少。是选取空开要考虑的。
22-05-23 08:51
比如一台专用设备,运动控制卡和视觉PC控制,有3个400W交流伺服电机+1个100W交流伺服电机,4个57步进电机,传感器输入信号+电磁阀输出信号不超过40个。这台设备的额定功率,峰值电流怎么计算?
22-05-23 09:51
用16的可以,余量也留的不少
22-05-24 09:41
上一页 上一页
