点击:3203 回复:24
引用 卢学斌 在 2022/5/16 16:59:55 发言【内容省略】
9个单相1KW的电机,A、B、C相每相可以接3台的,这样相对于三相来说就是3KW.引用 YXBK 在 2022/5/16 17:13:45 发言【内容省略】
应该是毎相三千瓦,总功率仍是9kw.总功率28kw按三项换算,56A左右。为保留余量,个人感觉16平方的线合理引用 877476825 在 2022/5/16 18:27:26 发言【内容省略】
9个单相3千瓦,换成三相就是3千瓦了,你的进线是按3相算引用 YXBK 在 2022/5/16 19:08:50 发言【内容省略】
你换成3相还是9KW,只是9KW分给了3相,和功率无关,所以总功率还是28KW。单相负载1KW大约4.5A电流,三相负载1KW大约2A电流,所以总电流还是在56左右,你的6平方线显然不合适。引用 卢学斌 在 2022/5/17 8:04:38 发言【内容省略】
28KW功率,电流是56A,这个功率因数是0.75对吧,如果28KW的负载里面全是伺服电机没有普通的三相电机,这个功率因素取多少合适呢?
