首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】24V大功率开关电源怎么选才能节省成本(20220516)
点击:1454 回复:11
请教一下大家,有个项目需要用到24V供电的滚筒,功率大概在300W左右,总共25个左右,如果选用明纬的开关电源,得用25个明纬480W的开关电源,这个成本比较大,大家有没有好的解决方法呢
最后修改:2022/5/17 9:10:28
22-05-16 08:19
要求不高的话,用隔离变压器+整流稳压应该是比较经济的选择
22-05-16 08:51
用的24V直流电机?,第一可以考虑电机换成220V的交流电机,第二用集中供电,但大功率的380V电源也不便宜
22-05-16 09:07
滚筒的话,用变压器加整流就可以了,这个比买开关电源便宜的多。
当然最好是能买220的滚筒
22-05-16 09:09
引用 xuhuifox 在 2022/5/16 8:51:34 发言【内容省略】
有没有好的品牌和型号推荐一下
22-05-16 13:20
220V的电机会影响到安全审核,安全认证费用也不少
22-05-16 13:22
你用开关电源可能还会保护。
考虑变压器+整流滤波
22-05-16 13:51
感谢感谢
22-05-16 15:48
我们厂滚筒,用的就是mw的开关电源
22-05-16 18:16
上一页下一页
