首页 变频器维修
主题:ACS510 变频器开关电源问题
点击:1989 回复:17
经查V7NPN三极管开路,丝印DAB,查不到具体参数,怎么代换,真凶会是它么
22-05-13 22:04
有可能,作用是前沿消隐,消除开关管开通是的尖峰脉冲。
22-05-14 09:19
V7的有无影响不大。先区分真过载还是假过载。如开关管源极电阻变大,工作频率变低,会导致假的过载动作;输出电路有漏电元件,会导致真过载。
22-05-14 16:48
咸工說的是,具體情況具體分析,ABB小功率機器缺陷很明顯,15V驅動的電路太多,後繼電路損壞的可能性很大!
22-05-14 18:13
次级短路了,我遇到好多次了
22-05-15 18:02
万用表测的是3844    5-7脚的电压哦
22-05-22 19:43
咸老师说的极是,和V7的好坏关系不大,原来是电抗器回到驱动板的插头松动了,插头插紧后一切正常
22-05-29 16:40
mb
我曾碰到2844的1,2脚旁边的一个电阻阻值变大,更换后,7脚的电压不再跳变了。可以正常工作了
22-06-01 08:20
上一页 上一页
