变频器维修
主题:ACS510 变频器开关电源问题
点击:1989 回复:17
lwxlovegk
故障描述:接手时上电屏幕不亮,经检查V12开路,找了个拆机件换去,上电就是视频显示那样,后面换了3844,C25,V10,C?.故障依旧,各位师傅们有没有遇到过这种情况,怎么处理,谢谢!
22-05-13 12:20
lwxlovegk
22-05-13 12:26
AlsacePMuhLG
那你换了15V也不正常啊!15V带了好多东西,运放,互感器,V12坏了后面不大可能没事吧?后面坏了主板有没有可能挂了?
最后修改:
2022/5/13 13:16:02
22-05-13 13:14
kazefsh
有可调稳压源吗?单独给3844供电17伏,8脚有5V3844就是好的。还有个问题你换的二极管,什么型号?是普通二极管,还是快恢复二极管?
22-05-13 16:21
yuanyuesheng
间隙振荡,说明3844和开关管正常。
有负载短路之处。测开关管射极电压再做判断。
22-05-13 17:44
lwxlovegk
万用表测的是3844 5-7脚的电压
22-05-13 18:01
lwxlovegk
3844是正常的,二极管是从别的变频器上拆的开关电源整流二极管
22-05-13 18:03
lwxlovegk
3844 3脚电压最高只有0.02V
22-05-13 18:05
AlsacePMuhLG
搞那麽複雜幹嘛!你15V後級有短路!特別是主板插口那3個運放,還有互感器檢查一下!還有,小功率ABB 5系主板很容易挂!
22-05-13 19:21
kazefsh
最好是看Vds波形,看工作状态。占空比信息。
22-05-13 19:39
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
