首页 变频器维修
主题:ACS510 变频器开关电源问题
点击:1989 回复:17
故障描述:接手时上电屏幕不亮,经检查V12开路,找了个拆机件换去,上电就是视频显示那样,后面换了3844,C25,V10,C?.故障依旧,各位师傅们有没有遇到过这种情况,怎么处理,谢谢!
22-05-13 12:20
22-05-13 12:26
那你换了15V也不正常啊!15V带了好多东西,运放,互感器,V12坏了后面不大可能没事吧?后面坏了主板有没有可能挂了?
最后修改:2022/5/13 13:16:02
22-05-13 13:14
有可调稳压源吗?单独给3844供电17伏,8脚有5V3844就是好的。还有个问题你换的二极管,什么型号?是普通二极管,还是快恢复二极管?
22-05-13 16:21
间隙振荡,说明3844和开关管正常。
有负载短路之处。测开关管射极电压再做判断。
22-05-13 17:44
万用表测的是3844  5-7脚的电压
22-05-13 18:01
3844是正常的,二极管是从别的变频器上拆的开关电源整流二极管
22-05-13 18:03
3844    3脚电压最高只有0.02V
22-05-13 18:05
搞那麽複雜幹嘛!你15V後級有短路!特別是主板插口那3個運放,還有互感器檢查一下!還有,小功率ABB 5系主板很容易挂!
22-05-13 19:21
最好是看Vds波形,看工作状态。占空比信息。
22-05-13 19:39
上一页下一页
