一个搞机加工的朋友,客户让它帮忙处理设备问题,改造。
问:前几天问我,一个电机老是烧,能不能改变频器啊。
答:
1、之前如果是正常使用的设备,老是烧,肯定是哪里不正常(电机换过2-3次了)。
2、要保护电机过载的问题,结余成本考虑,不如直接搞个热继电器。
3、换变频器肯定能保护电机,电流参数设置得当,基本上不会过流烧电机的。
问:那我买啥变频器呢?
答:随便找个大店铺买个“正品台达就行”,功率稍大一些比如,5.5KW的电机,你搞个7.5KW的变频器是没问题的。
然而,下午说明天帮忙安装调试,我说可以,啥型号,我查下手册,先大致看看,有哪些参数需要稍微调整的。
结果我根据图片到台达官网翻看了半天也没找到。。。
然后闻着标题找到淘宝旗舰店。。。。。。
果然是“正品台达”!
后记:也不是让我选型,购买。我也不知道该说啥,刚才沟通了下,客户没啥要求,能用就行。
但是:老烧电机,肯定是哪里有问题,换变频器只是能保护过载罢了,实际问题还是需要解决。
