首页 变频器维修
主题:优利德UT612电桥维修。。。
点击:2181 回复:18
表笔加了520VDC,坏了,不能开机了。。。http://m.gkong.com/bbs/491993.ashx
1、打开机壳,发现3个电阻烧了;
2、和另一个好的612对照,R1=100欧姆,R10=100欧姆,R11=1K,更换,仍然不能开机;
3、看印板走线,R1、R11去芯片ES51920A,芯片也烧了吧?
4、网查ES51920,为数字LCR表套装芯片;X宝查ES51920,竟然没有!
报废了?
坏表主板:
3个电阻烧坏:
3个电阻更换
好表对照
进一步检测,还有3个电阻断路,更换:
仔细对照好表检测芯片,确认有几条腿间阻值变化很大,芯片ES51920损坏无疑!
最后修改:2022/5/11 11:17:08
22-05-11 10:54
芯片坏掉无疑,输入端有过压保护电路就好了。竟然没有?
22-05-11 17:33
引用 xq09181 在 2022/5/11 17:33:50 发言【内容省略】
印板上看,似乎没有。
最奇怪的是,号称无奇不有的X宝,竟然没有这个芯片。。。
最后修改:2022/5/11 17:55:42
22-05-11 17:54
一个千把块,感觉不值
买个二手台式的三五百,质量也比它好
我就50元买个杂牌电容表
22-05-11 17:55
引用 zzyog 在 2022/5/11 17:55:06 发言【内容省略】
测量用的东西,准确、可靠最为重要。
22-05-11 18:25
我买的高配1900多,你这个带直流电阻的应该也是高配,几百块那是绝对不可能的,优利德的东西我一直在用挺好的就是开机速度慢
22-05-11 18:50
回厂免费维修服务挺好的!分文不收
最后修改:2022/5/11 21:44:08
22-05-11 21:43
引用 不赖FpcfPCRC 在 2022/5/11 21:43:36 发言【内容省略】
正在联系,谢谢!
22-05-11 22:31
优利德的是免费维修的,只需要出发出的快递费,当时我的UT161掉地上,然后跳底数,直接发回去,修好就发过来了
22-05-12 08:20
引用 Tivian 在 2022/5/12 8:20:09 发言【内容省略】
已经在优利德官网留言板上留言,等待消息。。。
谢谢!
22-05-12 10:10
上一页下一页
