1、打开机壳,发现3个电阻烧了;
2、和另一个好的612对照,R1=100欧姆,R10=100欧姆,R11=1K,更换,仍然不能开机;
3、看印板走线,R1、R11去芯片ES51920A,芯片也烧了吧?
4、网查ES51920,为数字LCR表套装芯片;X宝查ES51920,竟然没有!
报废了?
坏表主板:
3个电阻烧坏:
3个电阻更换
好表对照
进一步检测,还有3个电阻断路,更换:
仔细对照好表检测芯片,确认有几条腿间阻值变化很大,芯片ES51920损坏无疑!
最后修改:2022/5/11 11:17:08
