施耐德电气PLC
主题:Plc自动重启,啥原因?
点击:2087 回复:21
dingood
之前工人反映说设备老是自动停,我拿电脑监控发现一停下来我监控也自动断开,后面观察发现停下来时整个Plc指示灯出现闪烁情况,我开始以为是Plc问题然后换了个Plc程序重新灌进去后发现还是有这个情况,后面我就怀疑有干扰就把Plc还有24V电源模块的电源供电重新另外拉了供电(之前的电压机器工作有点偏低,跑到了165'V),发现电压稳定在220V,这个问题还是存在,有过这种经验的同行么?接下来怎么搞?
22-05-10 09:40
zzyog
24V输出电路也会重启,查查外部24V是否有偶发短路或电流很大
22-05-10 09:49
handafen
是不是供电不正常
22-05-10 10:00
qq2994216177
24V开关电源输出搭一个启保停电路,确定一下是否开关电源中途输出掉电了,排除是外部线路是否有短路的可能或者开关电源有问题…
22-05-10 10:06
jxxs20101001
应该是24V电源的问题
22-05-10 10:59
知道一点
首先判断是不是PLC以为失电造成的停机,可以编段程序监事.
165v,要说现在的PLC都不怕(100-24v)
PLC供电没发现失电情况,查
可能是DC24v(启停信号用)由于某种原因使其电压过低
干扰--注意观察,可能是新增加的改造引起
停止按键使用的是开点形?换成闭点.
22-05-10 12:14
知道一点
按题目所说,可考虑将启动按键改成闭点
没有使用PLC 自带的DC24V输出吧?
22-05-10 12:17
yqyyqy
看表述没有使用PLC 自带的DC24V输出
22-05-10 12:44
Tivian
遇到过PLC输出24V电流过大,造成PLC不定时停机
22-05-10 14:04
anheng
主电源 165V 是有点低的说,看看是不是供电不正常,外部有没有模块或是传感器类动作时有瞬间的短路类的
22-05-10 14:17
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
