首页 电工技术 电工技术
主题:大牛们都出来吧,这个问题你们知道啥原因吗!
点击:1254 回复:7
我们公司进行的“短路测试”的隔离变压器的ABB空气开关如图。380v输出。
隔离变压器输出短接l1,l2短接之后,空气开关并没有跳闸,反而是网电源的“160A正泰空开”跳闸了。
后,又将网电源接至400A的“德力西空开”,然后,德力西空开又跳了。能得出什么样的结论?ABB空开质量不过关?ABB空开掉闸反应迟滞?
22-04-27 09:47
看着好像是160的,是不是断路器坏了?
22-04-27 10:40
先试一下按 TEST 有没有反应
22-04-27 11:57
以前遇到过施耐德底下挂正泰,设备线材破皮搭铁,每次都是上面施耐德跳,下面正泰反而不跳,2个开关都是新装,没有任何问题,施耐德就是比正泰安全灵敏
22-04-27 12:09
应该有这方面得原因,看来日后还需统一品牌。
22-04-27 14:10
对比一下开关的跳闸曲线,看看是不是匹配的。
22-04-28 10:46
有没有可能是反应灵敏度的问题?
22-04-29 15:54
引用 15900475403 在 2022/4/27 12:09:26 发言【内容省略】
施耐德确实灵敏度更高
22-04-29 18:03
