首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:各位大神,这种东西是智商税吗?
点击:2923 回复:16
家里冰箱一直响,然后家里老人不知道哪里买了这个东西,我怀疑是智商税。
22-04-25 09:29
闭环坏了,改开环表情
对于没维修能力,又找不到人修,也是一个没办法的办法。
22-04-25 09:48
用上不响了就得
该冻的没化,该凉的凉不就结了
22-04-25 10:06
所以这到底是个什么玩意,里面是不是和那些所谓的节电器一样塞了个大电容
22-04-25 10:15
感觉这只是一种时间预约开关插座,不是节能。
22-04-25 10:30
这个就是可以通电多少时间后再断电多长时间一直循环;
22-04-25 10:33
22-04-25 10:44
里面的温控器坏了不能自动控制了,只能依靠外部定时开关,应急使用没问题的
22-04-25 10:54
应该不算收智商税不,网上众多的节电器才算虚假宣传,可没有一个部门(含打假专业户)出手,它才是收了众多智商税.
次产品应该是经过众多试验总结出在不通场合的on-off时间组合,使用中应该能保证冷藏不冻,冷冻不化.....
22-04-25 12:39
就是一个定时器,一段时间送电,一段时间停电。二者的配合,就能保证冰箱可用。碰到冰箱温控器坏的、工作不正常的接上就好。这样简单实用,可减小维修成本,用时冰箱温控器旋钮应调到最大位置(一般最大是7)。我们搞家电维修的一般都用,不过我用的和这个不一样,不算坑人。
最后修改:2022/4/25 13:17:39
22-04-25 13:07
上一页下一页
