首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:在boss直坑上看到网易招电工,7k双休觉得挺好的。。。。
点击:1214 回复:13
在boss直坑上看到网易招电工,7k双休觉得挺好的,是大公司稳了!结果电话过来说是4-5k,而且这个大概率是外包的,月休4天三班倒不包吃住??
最后修改:2022/4/24 10:14:10
22-04-24 10:13
这种企业应该是招的值班的,就是每天巡检,发现问题上班。老上班制度综合算下来是5*8的模式,而且这个大概率是外包的,所以工资肯定不高。
22-04-24 10:27
你还不如去工厂呢,三班倒上五天休息两天只要你想学有的是时间学别的。
22-04-24 10:28
确实外包,太坑了。
22-04-25 09:33
也不算坑,现在好多厂里电工也差不多就这个价!再加上加班费啥的,七八千的。
22-04-25 21:06
网易不是互联网大厂么?怎么也招个万能工?之前听说网易老板丁磊创办养猪场,是不是给养猪场招万能工呢(电工)?
22-04-25 21:24
引用 handafen 在 2022/4/25 9:33:26 发言【内容省略】
外包简称劳务派遣,或者第三方用工,该有的员工福利一个都没有(不是直接聘用关系),五险一金,节假日福利,培训晋升等等。而该被管的照样被管,该被骂被罚的一个都不少!
22-04-27 07:34
这属于二包,有截留-他们也要活命的。
社保还是有的,合同一定要签,发现没上社保你就偷着乐去吧。
22-04-27 10:02
引用 cfg168 在 2022/4/27 7:34:45 发言【内容省略】
说的对,我们这里就有外包,外包真的和你说的一样,
22-04-27 11:19
外包,学了经验赶紧跑
22-04-30 08:19
上一页下一页
